Kedves kollégák!
Először is eredményekben gazdag,boldog új évet kivánok mindenkinek.
Fent nevezett ívelt kijelzőjű csodabogárban a teljes kép felület kifehéredett,egyébkén teljesen üzemszerűen működik. A kép tartalom valamennyire látható. Vajon mi okozhatja ezt a hibát.Én a kijelzőre tippelek.Igen ám de(először van nálam ilyen) szétszedni szó szerint félek. Először is nem tudom,hogy kibirja e azt,hogy lefektetem a kijelzőre. Ha nem,akkor vajon milyen módszerrel lehet valahogy lefektetni. És nyilván lehet e ezt a hibát javítani. Van ebben egyáltalán javítható rész a kijelzőn.
Ki milyen módszerrel szedte már szét ezt a fajta tv-t.
üdv.
Hali.Adott az lg lcd tv aminek az a gondja hogy a tetején 5 vonal jellent meg s a képernyö jobb fele be van lassúlva,kép a kép tetején.Szeretném kikérni tapasztalaitokat.T-con vagy a display?Üdv
JVC LT-55VU73K LED TV
A TV normalisan mukodik, de magatol lehuzza a hangerot nullara. Nyilvan nem taviranyito problema, az volt az elso amit a gazdaja megnezett.
A TV nincs nalam, en harom hibat tartok valoszinunek:
1. Oxid, athuzas, stb a hangero gombnal.
2. Hibas kondi a hangero vonalon
3. Proci hiba.
Kerlek, ha valakinek van tapasztalata segitsen, vallaljam el ezt a TV-t javitasra, vagy proci lesz a vege?
Sassze Vestel 17MB130P
Tap 17IPS72
Minden jot.
Janos
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
