SONOSITE M-TURBO
OTHER - SERVICE MANUAL
1.3 MB
Looking for similar sonosite manual?
SONOSITE M-TURBO service manual (1st page)
Preview of SONOSITE M-TURBO [1st page]
SONOSITE M-TURBO service manual (2nd page)
Preview of SONOSITE M-TURBO [2nd page]
    SONOSITE MTURBO TURBO M-TURBO
Elektromos "babaringato" készülékhez NY9M012BS8 motorvezérlö ic helyetesithetö e valamivel??Megoldva DRV 8838 modullal.
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy  babaringato készüléket amelynek  minden más funkcioja müködik énekel világit  csipog  forgatja  baba felett a "keresztet" stb csak épp a babát nem akarja ringatni.Miután szétboncoltam  a  fent emlitett motorvezérlö ic-t zárlatosnak találtam . Izzik motor nélkül is ,Sajnos nem találok belföldön itt nálunk ilyen ic-t ezért gondoltam tanácsot kérek töletek , ha valaki meg tudná mondani létezik ennek valamilyen más néven futo változata...Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , az ic adatlapját csatolom .Üdv dddemeter.
LNBP8 LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR helyettesítése
Sziasztok! Egy SEG DSR 7012 digitális műholdvevőben futottam bele egy zárlatos darabba ebből az integrált áramkörből. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/02oy6z4w9l6y6p6jwoa1do7e04py.pdf Kapni nálunk nemigen lehet, viszont régen is megoldották az LNB-k tápjának kapcsolgatását, így nem is kerestem helyette semmit, építettem magamnak egyet. Mivel a 22kHz külső, kis szintű jelből érkezett, mindenképpen műveleti erősítőben kellett gondolkodnom, és eszembe jutott a jó öreg UA723 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ua723.pdf Az egyszerűség kedvéért digitális tranzisztorokat használtam, mert azokben benne van a 22kOhm (ilyen a 25-ös jelzésü DCT124EKA http://www.rectron.com/data_sheets/dtc124eka.pdf ) A kimenetén BD139 van, hűtőlemez nélkül. Az egész egy kicsi próbanyákra épült fel. Üdv: Jácint
krimpelő fogót keresek
Szevasztok érdeklődnék nemlenne e valakinek a bolti ártól olcsóbban eladó krimpelőfogó RG59koaxra.
DFC530 processzoros akkumulátor töltő javításához keresek segítséget.(MEGOLDVA!)
Jó estét mindenkinek! Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő. Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához. Előre is köszönök minden hozzászólást! Csaba
