SONY-KV1441
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    SONYKV1441 SONYKV 1441 SONY KV1441
Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
Sziasztok! Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket. Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768)) Az ötleteket előre is köszönöm!
Sony trinitron 51 cm es...
Sziasztok! Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ??? Üdv:Sparco
Sony Wega képcső hiba!
Tisztelt tanyalakók! Van egy színes tv-m és az a gond vele, hogy kikapcsolás után pár másodpercre egy színes folt villan fel a képernyő közepén. Ez engem olyan nagyon nem is zavart, de az utóbbi időben a képernyő közepén megjelent egy légypiszoknak hitt pont is, ami még kikapcsolás után is látható a képernyőn. Mi okozhatja ezt a hibát, és hogyan javítható? A válaszokat előre is köszönöm!
Samsung sony távhoz elemtartó keresése.
Üdv! Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet. Köszönöm!!
