SONY 200GST
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
MONITOR
EPROM
    SONY 200GST 200 GST
SONY SDM-HS93 LCD monitorhoz Flash Memory IC-t keresek
Üdv. mindenkinek, sziasztok! Adott a tárgybéli SONY monitor, melynek - bizonyítottan - hibás az U201 AT49HF PLCC tokozású CMOS Flash Memory IC-je. A softvere LHS93K V1.0. Az IC csak jelentősen felmelegítve hajlandó működni, egyébként csak ugrál a kép vízszintesen, 10-20mp-enként a digilap on-off vezérlése letiltja az invertert, vagy csak fény van képtartalom nélkül. Felmelegítve kifogástalanul működik. Átforrasztás megtörtént. Ha valakinek volna ilyen bontott, üzemképes panelja vagy fenti szoftverrel rendelkező IC-je, kérem jelezze, érdekelne. Régi gép, de a kijelzője ma is kifogástalan, kár lenne kidobni. Köszönettel: Sándor Ui: Kellemes ünnepeket kívánok minden kollegának!
Sony GDM-500PST Monitor hibakeresés és javítás
Sziasztok! A segítségeteket szeretném a fent nevezett monitorral kapcsolatban, a hibát szeretném behatárolni, h mi okozhatja. Némi fogalmam van a hiba hol létéről de szeretnék több támpontot kérni. Mellékelek egy képet a hibáról. Ha valaki tud ebben segíteni h pontosan mi okozza a hibát megköszönném, rajzom van hozzá.
SONY CPD-200GST, CRT chassis:D-1H
Monitor ugy jott hozzam, hogy minnel tovabb kelett varni hogy megjojjon a kép mig legutoljara mar 30percet kellett ra varni, addig pedig klik-klak 1sec-es rele kattogassal ki-be kapcsolt a tap. Proci figyeli a tapfeszultsegeket optokoplerral visszacsatolva. Addig jutottam el, hogy becsapom az optokopleros vedelmet, a sekunder oldalon ha +15V tap-ra ha kulon adok egy sajat tapegysegembol +15V-ot akkor megjon a nagyfesz, nem klattyog , levéve a hozzadott 15V-ot ,beallnak a feszultsegek 180V->150V-ra,80V->69V,15V->12V, -15V->-12V, es a led sargan villog ki-be,ezutan lekapcsol a nagyfesz. Primer oldalon 310V van,1db elko van azt mar kicsereltem de jo volt.15V-bol lesz egy dupla stabilizatorbol +12V, meg +5V, de most igy hianyzik a +12V (de amikor ki-be kapcsolt a tap akkor merheto volt 0..12V feszultsegugralas).RGB panelt probara levettem futes miatt, de nem segitett.Elteritotekercseket is kihuztam de az se segitett.Most itt fennakadtam hogyan tovabb ??
Sony VPL-CS3 projektor táp probléma
Sziasztok! Van nálam egy a címben említett projektor javításra, sok mindent nem tudok az előéletéről, csak annyit, hogy most nem működik. Nem csinál semmit, kimértem a tápegységet nincs semmilyen készenléti táp. Tovább méregetve a tápot azt találtam, hogy nem rezeg be a primer oldal, csak 1Hz-en pulzál, a primer oldal lelke az MCZ3001-es ic, adatlap nincs róla, csak a projektor kapcsolási rajza. Az ic enyhén langyosodik, a többi alkatrészt méregetve minden egyéb jónak tűnik. Az ic nem kifejezetten olcsó (~10000Ft), hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy valóban az a gond?
