SONY 21M
TV - EPROM
Type: (BIN)
1.4 KB
EPROM
    SONY 21M 21
Képcső öregedésre keresek megoldást Sony tvéknél!
Samsung tv-éknél ha öregedik a képcső akkor vilodzik a kép viszont a szinek visszavételével és a catode level drive visszavételével helyre lehet hozni egy kis időre és igy kiadja a videojelet a tv,de sonynál sajnos ha öregszik nincs semmi ami megoldaná hogy menjen pedig elvileg még elmenne az is egy darabig.Nos arra lennék kiváncsi hogy nem lehet valami hasonlót állitani sony tvéknél is?
Sony KDL-40R450B tévének nincs hangja
Szomszédom tévéje, tegnap áthívott, hogy nézzek rá mert elment a hangja. Pár napja ment el először, akkor egy újraindítással orvosolta, De már az sem segít. Korábban már javítottam neki, háttérfény csere volt, ami ahhoz képest, hogy még sosem csináltam, egész jól sikerült. De ezzel a hang problémával nem tudom mihez nyúljak először. Valaki találkozott már Sony-nál hasonló hibával? Érdemes gyári visszaállítással próbálkozni? Bár gondolom teljesen felesleges.
nils
Sony KV-M2541K Service Manual
Üdv. Mindenkinek, Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708. Tud valaki segíteni? Előre is köszönöm. Tibor
Sony Bravia KDF-e50A11E shassis: 4008330 nem lép a szervízmenübe!
Sziasztok! Lenne nálam a fent említett tv! Kiégett a projector izzó, majd csere után a következőt produkálta: bekpcsolom majd 2-3 perc múlva kikapcsol, és a standby 3 szor villanik! Letöltöttem a service manualt és a 3 villanásra azt írja,hogy a projector izzó ki van égve! Be szerettem volna lépni a szerviz menübe,hogy töröljem a hibát de nem tudok és nem tudom mi lehet az oka (szerviz menübe belépés : gyorsan egymás után i+, 5, vol+, tv bekapcs ) Szeretném a segítségeteket kérni! Köszönök mindent előre is! Üdv: ZB
