SONY AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION SM
19.8 MB
SONY AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION SM service manual (1st page)
Preview of SONY AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION SM [1st page]
SONY AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION SM service manual (2nd page)
Preview of SONY AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION SM [2nd page]
    SONY AX-1 AX1 CHASSIS KPFW46M91 PROJECTION AX KPFW 46 91
Sony KDL-46X3500 Lcd tv háttérvilágítás hiba /5-ös hibakód/ /Megoldva/
Szevasz (tok) mindenkinek. Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit. Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával. A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni. Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig). Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt. Köszönettel minden ötletért: kocici
LCD monitor SONY Exclusive (fekete-fehér csatis) külső gyári tunere nélkül használható????
Sziasztok! Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható? Üdv!
Sony KV-21FT2K nehezen jön be a kép,a led 5-öt villog folyamatosan.
Szevasztok hozták ezt a tv t hogy mindig mások a szinek ha csatornát váltanak,bekapcsoláskor nagyon sokáig nincs kép,hacsak nem váltok csatornát akkor is nagyon sötét,és a stby led folyamatosan 5 öt pislog,nemtudom mit jelent ez a hibakód,ha tudtok valamit akkor megköszönném.
SONY KV-E2961K /ch.:AE-2F/, E-W korrekció nem működik.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék képe erősen párna torzított.Keresem a kapcsolási rajzokon az E-W korrekciót végző elemeket, de semmi erre vonatkozó jelzést, utalást nem találok.Kérem a típusban járatos kollégák segítségét, és a szerviz mód belépési kódját.
