Van egy videokamerám a csatolt képen szerepelö eltört alkatrészt keresem,vagy komplett mechanikát.
Tipusa SONY ccd tr 42.
Ez egy régebbi analog kamera,lcd nélkül.
Üdv András
A fenti kamerához kérnék segítséget és rajzot. Nem kapcsol be. Az áramfelvétele 0,7mA. Hiába kapcsolom PLAY vagy CAMERA módba nem történik semmi és az áramfelvétele sem változik. Nem látok benne semmi gyanúsat. Megvizsgáltam azt a panelt, amin az akkucsati van. Tele van DC/DC átalakítókkal. A félvezetők, tekercsek, bisztik jók. A továbblépéshez kellene a rajz, mert azt sem tudom, hogy a soklábú flex csatin melyik láb vezet a kapcsolóhoz.
Köszönöm.
Van egy Sony DCR-SR 72A kamerám. Tegnap elővettem és ezt a hibaüzenetet kaptam:
"HDD Format Error" E:31:00 Elég rég használtam, de mikor eltettem teljesen jól működött. Fel lehet ezt valahogy éleszteni, vagy HDD-t kell benne cserélni?
A Win. intézőben a gép betűjele megjelenik, de semmi tartalom. A Hard Disk Sentinel-el szintén megjelenik a betűjele, de nem látja a HDD-t, az összes eredmény kérdőjeles.
rittzo
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
