SONY CXP85220 TDA8375A 21L
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SONY CXP-85220 CXP85220 TDA8375A 21L CXP 85220 TDA 8375 21
SONY KV-21T1K
Üdv mindenkinek! A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
Sony KDL-32U3000 nem indul, led periódikusan villan
Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED  kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB   és MIP2H2  szerelt tápegység   PSU - A-1276-472-A számú   GS2  széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség  van. Tápfetek  bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
Sony KV-29FX60D Szín hiba
Tisztelt Kolléga urak! Az lenne a kérdésem hogy a fentiekben említett tvn pirosos a kép és hátha találkoztataok ilyen jellegű hibával hogy mi okozza és hogy hol kezdjem a hiba feltárását mit nézzek át rajta? A segítségetek előreis köszönöm.Üdv:Tibi
Sony KDL-42W706B nincs kép, háttér van
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Kép nincs, de háttérfény van. Külső tápos. Amit megfigyeltem, hogy bekapcsolás után enyhe sípoló hangja van, bár lehet ez nem befolyásol semmit. Mi lehet a hiba? Még nem szedtem szét, de hátha van már valakinek ezzel a típussal tapasztalata. Tulaj elmondása szerint hangja volt neki, csak kép nem.
