Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
C32:30 és C31:30 hibakódot jelez a kamera. A kazettát nehezen veszi be,/resetelni kell/ bevétel után pörgeti balra aztán jobbra próbálná, de csak hang van fizikailag nem teker ekkor adja a C32.30 hibakódod. A kazetta ajtó kapcsolója eltörött azt helyettesítettem egy nyomógombbal ideiglenesen.
zaza99
