Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
Üdvözlök Mindenkit!
Sony DCR-HC19E kamerához keresnék bontott kihajtható LCD kijelzőt.
Durva kezeléstől kitörtek a rögzitő csavarok. Ha valakinél lenne, kérem jelezze. A többit magánban.
Köszönöm
Van egy Sony DCR-SR 72A kamerám. Tegnap elővettem és ezt a hibaüzenetet kaptam:
"HDD Format Error" E:31:00 Elég rég használtam, de mikor eltettem teljesen jól működött. Fel lehet ezt valahogy éleszteni, vagy HDD-t kell benne cserélni?
A Win. intézőben a gép betűjele megjelenik, de semmi tartalom. A Hard Disk Sentinel-el szintén megjelenik a betűjele, de nem látja a HDD-t, az összes eredmény kérdőjeles.
rittzo
A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
