Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
Millió köszönet azért, hogy vagy nekem: "elektrotanya". 4 éve halott gépet dobtak ki a szemétdombomra; nem baj tanulunk szétszedni, összerakni: http://www.ifixit.com/Guide/Sony+Cyber-shot+DSC-P9+Motherboard+Replacement/9109.
Googlizva mit nem találok: elektrotanyán a SM-t. (Igaz kezdhettem volna egyenesen itt). Ha már van kotta, akkor turizzunk is egy kicsit benne. Szépen feltérképeztem a kis belsejét, s ha már így kitárulkozott, akkor méricskéljünk is már némi voltot, hátha "csak egy biztosíték ment ki". Hát nem egy, de kettő: F003 és F004. No, akkor drótozzuk össze, mert semmi más esélyem ilyen aprókákat kicserélni, nincs is mivel, és hely sincs odanyúlni, még nagyítók alatt is alig láttam a picinyeket. Izgalomtól reszkető kézzel valahogy odaforrasztottam hajszálvékony drótot; -nézzétek el nekem ezt a barbárságot-, és a gép életre kelt, be lehetett állítani dolgokat, fényképeztem is vele. Hogy mitől szakadhattak meg a biztosítékok, nem tudom, majd eldől, hogy van-e egyéb baja is; akksi gyanúsnak tűnik; de eddig remekül működik.
Csaba
A fenti kamerához kérnék segítséget és rajzot. Nem kapcsol be. Az áramfelvétele 0,7mA. Hiába kapcsolom PLAY vagy CAMERA módba nem történik semmi és az áramfelvétele sem változik. Nem látok benne semmi gyanúsat. Megvizsgáltam azt a panelt, amin az akkucsati van. Tele van DC/DC átalakítókkal. A félvezetők, tekercsek, bisztik jók. A továbblépéshez kellene a rajz, mert azt sem tudom, hogy a soklábú flex csatin melyik láb vezet a kapcsolóhoz.
Köszönöm.
A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
