A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
SonyEricsson C702 12 érintkezős csatlakozója nem érintkezik rendesen, a füllhallgató használattal és a töltéssel van emiatt probléma.
Rendeltem hozzá új csatlakozót (fekete műanyag a 12 érintkezővel) viszont az alaplapon az egyik érintkező vagy annak arany(ozott)? bevontata levált, lásd a csatolt fotón.
Javítható-e ez házilag vagy csak szervízben valamilyen speci szerszámmal / technikával?
lenne egy régi T28-asom és szeretnék bele életet lehelni,mert még mindíg tetszik ez a teló:-)
az a baja hogy nem talál térerőt,elvileg végfok hibás!
Volt hozzá még egy panelom de annak is ugyanez a baja:-(
Hol tudok hozzá alkatrészt vagy leírást találni?
Előre is köszi a segítségeket!
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a készülék javításával kapcsolatban. Egyik lcd kijelzője sem mutat semmilyen képet. Csak világít. Az lcd átvezető kábel ki lett cserélve. Mi lehet a gond.
