üdv tanyalakok!
vettem a német lomosnál egy sony cmd z5 telot.
elindult töltés után csak telefonkodot kér.... :(
resetelni lehet -e valahogy,mert gyüjteménybe menne.
üdv:atis
Mobil készülékem egyik reggel azzal fogadoptt, hogy töltéshibát észlelt. Másnap nejem telefonja ugyanerre panaszkodott, ugyanezzel a töltővel, valahogy a töltőre klezdtem gyanakodni. Némi roncsolás után sikerült csak szétszednem, és azonnal látható lett hibája: a kimenetén lévő 470u/10Vos elkó pupos, és a tetején kirepedt. 9 hónapos készülék, éljen kína! És ami érdekes, hogy bár kapcsolóüzenű, nem volt előtte induktivitás. Az egyetlen macera a megfelelően kis méretü kondi megtalálása volt. Azóta ismét működik.
Ami a hibára előre figyelmeztet: konnektorba dugás után terheletlenül halk sípoló hangot hallat.
Jácint
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
A címbeli teló olyat csinál, hogy időnként (van amikor egymásután többször is)bekapcsol a háttér világítás pár másodpercre majd kialszik úgy, hogy nincs is hozzányúlva. A wifi és a bluetoth is ki van kapcsolva illetve a mobil adatforgalom is le van tiltva hátha a háttérben valami frissítés letöltése kapcsolgatja, de nem, mert így is ugyanúgy csinálja. Amúgy minden jól működik rajta. Mitől lehet ez illetve másnak is volt már ilyen "hibája"? Android 4.0.4 van rajta. Köszi!
