Helló!
Ez egy Xperia SGPT1311-es készülék. Egy elég speciális hosszúkás csatlakozója van amit nem találok. Esetleg tudnátok adni egy helyet ahol lehet ilyet venni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
Vettem egy touch hibás GPS-t. Sajna nem megy, de a végére már el is törtem..
Szerintetek hol tudok ehhez beszerezni egy érintőpanelt??
Köszi
Laci
Miért nem így?
Kalex
Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
