SONY KDL-32EX421,423,520,521,523 KDL-40EX520,521,523 46EX520,521,523 CHASSIS AZ2-F REV.2 SM
9.9 MB
SONY KDL-32EX421,423,520,521,523 KDL-40EX520,521,523 46EX520,521,523 CHASSIS AZ2-F REV.2 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-32EX421,423,520,521,523 KDL-40EX520,521,523 46EX520,521,523 CHASSIS AZ2-F REV.2 SM [1st page]
SONY KDL-32EX421,423,520,521,523 KDL-40EX520,521,523 46EX520,521,523 CHASSIS AZ2-F REV.2 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-32EX421,423,520,521,523 KDL-40EX520,521,523 46EX520,521,523 CHASSIS AZ2-F REV.2 SM [2nd page]
    SONY AZ-2F REV.-2 KDL32EX421 423 520 521 523 KDL40EX520 46EX520 CHASSIS AZ2F REV.2 KDL 32 EX 421 40 46 AZ REV. 32EX421 40EX520 AZ2 AZ2-F
sony kdl46r470a lcd tv-be keresek táp+main bord panelt
Hi. A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja. keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt. A panel tipusa: sony aps 350 A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja. Az inverter részt még nem.tudtam probálni......... Viszont a main lapja zárlatos..... Igy tehát most már main lapot keresek. A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a Ha lenne valakinek.jelentkezzen.... Ha kell képet késöbb tudok felrakni. Köszi. Üdv.egon
SONY KV-14DK1 kis TV AFC hiba, elhangolódik.
A címben említett SONY KV-14DK1 kis Trinitron TV eddig hibátlanul működött.
Néhány napja azt csinálja hogy egy adott csatornára kapcsoláskor tökéletes a kép és hang, majd néhány másodperc múlva elhangolódik, a hang zajos, a kép csíkos-zavaros lesz. Másik csatornára kapcsolva ugyanez történik. AFC áramkör hibára gyanakszom, sajnos eddig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom a TV-hez.
Ha tudtok kapcsolási rajzot, vagy valami ötletet a hibával kapcsolatban, köszönettel venném.
Sony Wega KV-32FQ86E (Ch:AE6BA)
Üdv a Mestereknek! Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt. Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép? Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek? Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat! üdv, esaman
Sony KV29X5B (FE1) képcsőhiba
Sziasztok, van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je. Köszi Tamás
