Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
A fenti gépbe kell nekem háttér ledsor.
Az Alin találtam, de dilemmám van. Azt írják, hogy 32, vagy 36 led van rajta.
Hogyan lehet kompatibils egymással a kettő?
https://www.aliexpress.com/item/1005005579403823.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42eb38da4YfWqi&mp=1
Rákérdeztem az eladónál, azt írta, hogy jók egymás helyett.
Szerintetek?
Előre is köszi a választ! |
A "szokásos " hiba: sorki csatt, sorvégtranyó halott. Többször cseréltem már e párost és a tv jó lett, de azt is tudom, néha meghal a proc. is. A minap láttam itt egy hozzászólást, amelyben le voltak írva azon alkatrészek, melyek pusztuláse jelzi, ne is reménykedjek, hogy a proc. túlélte. Gondoltam is ki kéne írnom, de nem tettem. Most vagy fél órát kerestem, már ott tartottam tökön szúrom magam, szerencsére a feleségem megakadályozta. Szóval melyik az a két-három alkatrész? HELP!
