Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú LCD TV bekapcsolásakor a zöld led-fény rövid időre megjelenik, majd elsötétül
és ez hat másodperces szünetekkel folyamatosan megismétlődik (kép/hang nincs)
Készenléti állapotra kapcsolva ugyan ez az ismétlődő jelenség.
(Amíg a zöld led világít a távirányító jelét érzékeli.)
Hol keressem a hibát.. ehhez kérek segítséget.
Hello
The TV does not show any sign of life , I started the troubleshoot as this , no power Led, no reaction when pressing the power button.
I checked the Power coming out from the power supply, the 3.3V_standby is correct and steady, then I checked the 1.2V_standby produced by IC6001 which Is good as well.
So I decided to control the main IC , IC4000 , he does not output any oscillation on the Xtal, Then I am now bloacked there.
The schematic is downloadable on this website , the schema is weird because the processor is not represented with any Xtal output, but obviously it has one.
Thanks you for your hint and help.
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
