Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Sony LCD TV-m és a kép duplázott lett rajta a menü is kétszer jelenik meg rajta. Az eredeti helyen látszik hogy sor hiányos, valószínű ez jelenik meg lejjebb még egyszer. Elképzelhető hogy a 3D hiba miatt van talán?
Köszi a segítséget.
Imre
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
