SONY KDL-32R500C KDL-32R505C KDL-32R507C KDL-40R510C KDL-40R550C KDL-40R555C KDL-40R557C KDL-48R510C KDL-48R550C KDL-48R555C KDL-48R5557C CHASSIS GN1S SE2N SM
8.9 MB
    SONY CHASSIS GN-1S SE-2N KDL32R500C KDL32R505C KDL32R507C KDL40R510C KDL40R550C KDL40R555C KDL40R557C KDL48R510C KDL48R550C KDL48R555C GN1S SE2N KDL 32 500 505 507 40 510 550 555 557 48 5557 GN SE 32R500C 32R505C 32R507C 40R510C 40R550C 40R555C 40R557C 48R510C 48R550C 48R555C 48R5557C
Sony KDL-46EX728 LED panel partly not working
Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Sony KV-M2180K Bekapcsoláskor színváltós kép, utána szétcsúszott konvergencia.
Üdv Azt hiszem a címben minden le van írva. Hozták ezt a masinát, hogy, ha olcsón javítható... :) Kérdés, hogy a cső öregedett meg, vagy okozhatja valami "olcsó" probléma is?
Sony KDL-40W705c Main panel
A fent nevezett TV Tcon paneljára lenne szükségem. Esetleg némi információ is segíthet.
A Panelen milyen számok fontosak? A 32 vagy a 48 colos TV panelja is jó lehet?
A panelszámban annyi eltérést találtam, a 32 coloson a csavar melletti néhány számnál a
32 colos 1-894-792-21 , 173566022
40 coll    1-894-792-11 , 173566011
A main felőli szám egyezik.
Ezek a számok hogy működnek ?  A main felőli szám a mainra, a kijelző csatlakozónál a kijelzőre vonatkozó adatok vannak?
Az én panelem adatai:
     Csatlakozónál: 173566011
                              F9102
                              1-894-792-11
     A main felől:
                              A2071728A
                              0118042A1
                              5211V
Ha úl lapot találok mely számok fontosak, melyek nem?
Sony tv: KV21-T1K tipusu nem indul.Bekapcsoláskor semmi jelet nem produkál.A tápegysége egy STRS6707-es ic -vel működik .
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
