sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B
"IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name
eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start
It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title!
The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title.
Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
