Jó ideje nálam van, most megcsinálgatnám 7végén :)
Cső halott volt, megoldottam, de!
A kép bal szélén függőlegesen egy jó pár centis vastag fekete sáv van, ahol ugye képtartalom nincs, plusz csatornaváltáskor a fényerő pillanatra megemelkedik és lélegzik a kép.
Fényerőt ha ráadok pláne lélegzik. jó a gondolat menetem, hogy a sugáráram ahogy növekszik, nem bírja a táp a terhelést, tehát lehet ki kéne hajigálni az elkókat a tápból?
Pityesz
Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
üdv, segitséget kérnék .kaptam egy sonybravia kdl-40 p3020 LCD TV bekapcsolás után néhány percel erős sercegés hallatszik a hangszóróból , ami egy idő után megszünik,majd ujra kezdi. nem azonos időben -ideig . Köszönöm a segitséget előre is
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
