A tárgyban szereplő tv külső tápos. A belső táp bemenetén megvan a 19V. Mindjárt a táp elején van egy 8 lábú tokban egy mosfet melynek bemenetén source lábán megvan a feszültség, de a kimenetén drain lábon semmi. Ha a gate lábat testre teszem üzemel a készülék, ezen a lábon lévő smd kondenzátort cseréltem, de nem hatotta meg. Lenne valakinek rajza erről a részről vagy ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? A képen bekeretezett ellenállás értékét tudja esetleg valaki?
köszi
Balázs
T. Fórumozók.
Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható.
Hang van szabályozható tökéletes.
Tv távról indítható rendesen.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
Eltérítés,vagy valami opció?
Köszönöm a segítséget
Tisztelt Mesterek!
A fenti TV nem mindig kapcsol be. 11 x fölvillan a léd többszeri próbálkozásra van,hogy bekapcsol akkor normálisan megy a kikapcsolásig...Ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
Köszönöm előre.
Üdv:Kocsis Gy
Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
