SONY KDL-55BX520 CHASSIS AZ2-UK REV.3 SM
4.4 MB
SONY KDL-55BX520 CHASSIS AZ2-UK REV.3 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-55BX520 CHASSIS AZ2-UK REV.3 SM [1st page]
SONY KDL-55BX520 CHASSIS AZ2-UK REV.3 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-55BX520 CHASSIS AZ2-UK REV.3 SM [2nd page]
    SONY AZ-2UK REV.-3 KDL55BX520 CHASSIS AZ2UK REV.3 KDL 55 BX 520 AZ UK REV. 55BX520 AZ2 AZ2-UK
SONY KDL-37P3000 lcd tv időzitő
Sziasztok. Tud e valaki segíteni, SONY KDL-37P3000 lcd tv bekapcsolási időzítőjét, ma beállítom, hogy mindennap 06-h kor bekapcsoljon, holnap bekapcsol 06-h kor, de holnapután és a következő napokban mindig 1-h vall, később kapcsol be. Mi lehet vele, szoftver vagy valami rejtet beállítási hiba. A készülék másfél éves, első naptól fen áll a jelenség, de mostantól lenne rá szükségem, hogy mindennap és pontosan bekapcsoljon. Ha találkozott valaki ilyen hibával, vagy tudja az okát, várnám válaszát. Köszönettel: Laci
sony kv-b2911
Sziasztok! Mindenfelé keresgéltem szerviz leírást a sony kv-b2911 trinintron Tv- hez, hátha ott írják, hogy a led felvillanások milyen hibára utalnak. Bekapcsoláskor, "A" feliratú led egyet villan, majd a "B" led hármat. ezt felváltva teszi. Egy bizonyos idő elteltével elindul a Tv,de 5-10 perc múlva elmegy a kép először csíkozódik, mejd teljesen elmegy, csak az osd marad meg a fekete háttérrel. Ekkor ismét a ledek villognak, a fent említett módon. Tudna valaki ebben segíteni, merre keresem a hibát? Tápok rendben vannak. Üdv Latyika
Samsung sony távhoz elemtartó keresése.
Üdv! Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet. Köszönöm!!
Sony KDL-xxU2xxx (SE1 Chassis) Service Tip - Blinking 4 Times "Panel Error"
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000... TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ). This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly. Change this to a new one. Fuse is located just beside the power cable from the PSU... Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 ) Sincerely, Lars / Sound2Vision Az angolul nem tudóknak: KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ... TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba). Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) . Új alkatrész cseréjével megjavul. A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ... Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2) Tisztelettel, Lars / Sound2Vision Kalex
