SONY KLV-40R452A KLV-32R402A CHASSIS ITC2 SM
5.2 MB
SONY KLV-40R452A KLV-32R402A CHASSIS ITC2 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KLV-40R452A KLV-32R402A CHASSIS ITC2 SM [1st page]
SONY KLV-40R452A KLV-32R402A CHASSIS ITC2 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KLV-40R452A KLV-32R402A CHASSIS ITC2 SM [2nd page]
    SONY CHASSIS ITC-2 KLV40R452A KLV32R402A ITC2 KLV 40 452 32 402 ITC 40R452A 32R402A
SONY KD55X9305C tuner gond
Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C  kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál  sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott  sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána  ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
Sony KDL52VL150 CCFL LCD - lines in picture
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Sony Bravia KDL-40EX505 ingyen elvihető
Sony Bravia KDL-40EX505 törött kijelzős ingyen elvihető alkatrésznek. Kispesten átvehető.
Üdv,
Csaba
SONY KC-2780R TRINITRON TV
does anyone have the full SM for the SONY KV-2780R TV ?
the power on button does not bring power on ... do you know
what component is faulty, likely the transistor for the power on circuit ?
