Kedves kollégák!
Kellene egy garantált,flash tartalom.
Main: 1-883-753-32
PSU: APS-285
LCD: T400HW04 V.0
T-con: T315HW07 V6
üdv.
Hello
The TV does not show any sign of life , I started the troubleshoot as this , no power Led, no reaction when pressing the power button.
I checked the Power coming out from the power supply, the 3.3V_standby is correct and steady, then I checked the 1.2V_standby produced by IC6001 which Is good as well.
So I decided to control the main IC , IC4000 , he does not output any oscillation on the Xtal, Then I am now bloacked there.
The schematic is downloadable on this  website , the schema is weird because the processor is not represented with any Xtal output, but obviously it has one.
Thanks you for your hint and help.
Sony hibákban jártas kollégák hátha tudnak segíteni. A fenti tv képe a mellékletben. Lvds, és a cof csatikat megtisztítottam, de semmi változás.  VGL, VGH, GAMMA , 3,3 1,8V feszültségek renedben.
T-con csere, vagy kijelző hiba? Ilyen hibával még nem találkoztam.
Köszi !
Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet.
Köszönöm!!
