Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Üdv mindenkinek!
Az a gondom a tv-vel, hogy oldalról összeugrik a kép, viszont mikor az alaplapot kicsit megmozgatom "rendbe jön" ideig óráig.
idegesítő a probléma, mert már mindent átforrasztottam rajta.
Valakinek valami ötlete, hogy mégis hol forrasztgassak még?
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
