SONY KV-20S10 E2P BIN
TV - EPROM
768.0byte
EPROM
    SONY KV-20S-10 BIN KV20S10 E2P KV 20 10 20S10 KV-20S10
Sony KDL32s2010 tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol 4-es hibakód
Sziasztok a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni. köszi Balázs Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
SONY KV-29LS60E ( AE6B ) 3-as majd 4-es hibával megállt! Kész!
Sziasztok! Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
sony ae-7
hali. érdekes hiba. kv32hq100 kikapcsolás után villog,de nem hibát. két másodpercenként villan zölden aztán nyugodt piros. ez folyamatosan így megy órákon át. a másik hiba,hogy néha indítás után nincs képtartalom,osd sem. mérve minden megvan,hibakód nuku. gyanakszok digitlap hibára. esetleg valaki látott ilyet? üdv
Sony KDL-40v3000 LCD kijelzőhiba.
Sziasztok! Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében. A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz. Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon. így nem tudtam előidézni a képhibát. Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba. Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba. Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket. YOE1= 59.3 ohm. YCLK= 50 ohm YDIO= 58.4 ohm YVCC= 28ohm VGL= 13.6ohm VGH= 14.2ohm COF fül: NT 39329H-C0264A Kijelző típusa: T400HW01 V1 Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található. Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát? Üdv:
