SONY KV-21M1X KV-21T1X CHASSIS BE-4A
6.1 MB
SONY KV-21M1X KV-21T1X CHASSIS BE-4A service manual (1st page)
Preview of SONY KV-21M1X KV-21T1X CHASSIS BE-4A [1st page]
SONY KV-21M1X KV-21T1X CHASSIS BE-4A service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-21M1X KV-21T1X CHASSIS BE-4A [2nd page]
    SONY KV-21M-1X KV-21T-1X CHASSIS BE-4A KV21M1X KV21T1X BE4A KV 21 BE 21M1X 21T1X 4A KV-21M1X KV-21T1X
Sony KDL-32W705C ínfokérés
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni  csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Sony KLV-S40A10E LCD nem indul led 7-et villog(megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett Tv vel kínlódok. Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet. Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök. Üdv Gyula
SONY kv-m2100d_white picture Solved
hello my friends! i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here can you help me what can i check? thank you very much!
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
