SONY KV-21R22 SCH
708.9 KB
SONY KV-21R22 SCH service manual (1st page)
Preview of SONY KV-21R22 SCH [1st page]
    SONY KV-21R-22 KV21R22 KV 21 22 21R22 KV-21R22
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
Sony KDL-32W706B led tv 3-at villog
Tisztelt Kollágák! A fenti tv-t hozták hozzám a standby led 3-at villog és ezt ismétli kis szünetekkel. Az ügyfél elmondása szerint áramszünet után nem kapcsolt be. A külső tápja rendben van. Szervízkönyvet nem találtam. Számomra ismeretlen ez a sasszi. Előre is köszönöm. Tisztelettel Németh Zoli
Sony KDL52VL150 CCFL LCD - lines in picture
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Sony kv-29fx30k hibakód
üdv mindenkinek. következő a probléma a fent emlitett készülékkel, bekapcsoláskor hang azonnal indul a kép csak akkor ha csatornát váltok, indulás után a késznéli piros led 5-öt villan 4-5 mp szünetekkel. valaki találkozott ilyen jellegű hibával, induló ötlet? vagy esetleg ha valakinek lenne hibakód tábla. előre is köszönöm.
