SONY KV-2511D
TV - EPROM
479.0byte
EPROM
    SONY KV-2511D KV2511D KV 2511 2511D
Sony KDL 37W5820 -hez eeprom dumpot keresek. EX2L-BASIL chassis
Sziasztok! A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját. Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá. Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja. Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene. Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta: http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében. Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni. Köszönöm!
Sony KDL-40EX1 , no sound and no picture, power and backlite is there
Dear forum members, Perhaps anybody can help me with the Sony KDL-40EX1 TV set. I have this set here for repair , but I have no experience with this type of TV. It has a media box and sents the TV information wireless tot the TV. My problem is on the tv: no picture and no sound , the backlite works because I see white light behind the screen. There is also wireless communication because I can turn the TV on and off with the switch on the media box and on the TV itself. I have the service manual but this doesn't really help me any. So the power board seems to be working because I have high voltage for the ccf tubes and 12V for the rest of the TV. It is my idea that perhaps the main board is defective because I have no picture and no sound but I am not sure. Is there anybody here on this forum that can help me with some idea's. Thanks Fred Dijksman
L6.1 Philips alacsony a sortáp
Sziasztok, nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna. Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is... Üdv. Tamás
SONY KV-29LS60E chassis: AE-6B furcsa hiba
Sziasztok! Van egy SONY TV Típusa:KV-29LS60E a menüje mindig elövillan magától,ez mitől lehet,találkozott .é már valaki ilyen problémával??Csatoltam képet róla...100 hz es a tv. AE-6B SASSYE... Üdv:Sparco
