SONY KV-29E1R
TV - EPROM
1.4 KB
EPROM
    SONY KV-29E-1R KV29E1R KV 29 29E1R KV-29E1R
Sony KV-32 FQ 86B Nem mindig indul...
Sziasztok! A segitsegeteket kernem.Van egy Sony Vega Trinitron teve a muto asztalomon.Stand by-ba be all,sot taviranyitoval inditva el is indul,de csak a hang jon meg,a sor csendben van.De leall es 16-ot pillog a stand by led,utanna,szunet es megint pislogni kezd a led(szerviz kony szerint PIP hiba)De van olyan eset is hogy elindul,mukszik,kep,hang,minden tokeletes addig amig ki nem kapcsolom,utanna megint csak pislog!Es a baj az ha ismeritek a keszuleket,hogy sajnos nem egy ket kezes cumo(64-65kg)Feszultsegeket merve minden megfelelo.Hol keresgeljek benne??? Segitsegeteket koszonom!!!
Sony KDL50W807C nem bootól be
Barátom TV-je ( KDL50W807C ) sajnos nem indul el. A nagymamája valószinűleg android frissités alatt kapcsolta ki.
Most bekapcsoláskor az android színes körök, majd a Sony felirat után újra indul. Ezt addig csinálja még ki nem lesz kapcsolva,
Kérdésem: lehet ezt valahogy USB-n vagy más módon életre kelteni?
Megoldódot a probléma. A keszülék bekapcs. gombját nyomva tartani és úgy bedugni a hálózatba. Kb 1perc után a készüléken a stanby led világít és utána már be lehetett kapcsolni a készüléket.
SONY KD43XD8005 LCD TV képe vibrál
Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet?  A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
Sony KV29CL11K sorvégfok hiba
Sziasztok! Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll... Előre is köszönöm!
