SONY KV-29LS35K
TV - EPROM
1.7 KB
EPROM
    SONY KV29LS35K KV 29 LS 35 29LS35K KV-29LS35K
SONY 32'' LCD POWER SUPPLY [F]
sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B "IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title! The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title. Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
Sony KD48A9 4x villog
Sziasztok, Van ez a címben szereplő TV, ami OLED paneles, 4x villog. A self diagnostic-ban LD err hibával áll ki. Lett cserélve rajta panel, alaplap, és tápegység, 41+51p Flexkábel. Bekapcs után darabig megy, minden működik, majd újra kiáll LD err. hibával Smart core még nem lett cserélve. Már nem tudom mit lehetne csinálni vele.
Sony KDL-40W4500 T-con hiba? Philips kijelzőt is keresek
Sziasztok! A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező? Köszönettel Attila Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött. Ezt is köszönöm
Sony kl37w1 projektoros tv képhiba
Jó estét! Hátha volt már dolga valakinek ilyen hibával. A hiba a következő: A tv bekapcsol utánna piros a kép a csatornaszám az jól látható zölden. Az alján van egy vízszíntes kék sáv, a kép bal oldalán a balról be a közepéig egy vízszintes kék csík látható. Hang csak egy pillanatig van amikor csatornát váltok. Esetleg van e valami ötlet mi okozhatja a hibát? Üdvözlettel: Tamás!
