Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
Szép napot Mindenkinek.
Segítséget kérnék a nevezett készülék javításához. A probléma, hogy a háttérfény mindig a minimumon van, ill. amig állítom addig felmegy a beállított értékre, de ahogy a távszab. gombot elengedem azonnal visszaáll minimumra. Ha találkoztatok ilyen hibával légyszi. segítsetek amit előre is megköszönök. Üdv. Krizsó.
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
