Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
Kérném segítségeteket egy tv hiba megjavítására.
A tv ,Sony KV-E2931D tipusú és a hibája a következő:
Bekapcsolásnál a power led világít de a sztereó led nem szabályosan felváltva villog.
De valamikor beindul a nagyfesz és akkor jó a tv, néha bezúg a tv hangszórója 1-2 másodpercre.
A tv nem mai darab és elég nehéz ,benne van az anyag, a kép elég jó benne.
Köszönöm segítségeteket.üdv
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Kaptam egy ilyen kis TV-t.
MPEG2 tunerral lehet itthon fogni vele valamit? https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-20g3000/specifications
Kösz
