SONY KV-J21PF2
TV - EPROM
1005.0byte
EPROM
    SONY KVJ-21PF-2 KVJ21PF2 KVJ 21 PF KV J21PF2 KV-J21PF2
Orion T2915SPTX sortáp alacsony MEGOLDVA!!!!
Üdv Mindenki! Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt. Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba. A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit. Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem. Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
Sony KDL-60w855B main
Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Sonyban jártas szervízesektől.
Adott egy a téma címében szereplő készülék,main hibás.Az lenne a kérdésem melyik számot kell nézni az alaplapon? Hátulján  1-894-792-21   szerepel ,elöl pedig A1998277E.
Ezen adatok birtokában keresgéltem,de sehol sincs olyan lap amin mind a kettő szám stimmelne. Sőt a bökkenő,hogy a google szerint ehhez a típushoz 1-889-202-22 számu main való.
Köszönettel
Lajos
Sony Bravia KDL-60W855B TV 2-3 másodperc után kikapcsol és 4-et villan a piros led
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett  tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de  rovid ido utan leall es villan a piros led.
Sony ch:AE5 (KV32FC60Z) szinkronhiba (szétesett kép)
Sziasztok! szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa) Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm..... Üdv! fridiszerviz
