Kérném segítségeteket egy tv hiba megjavítására.
A tv ,Sony KV-E2931D tipusú és a hibája a következő:
Bekapcsolásnál a power led világít de a sztereó led nem szabályosan felváltva villog.
De valamikor beindul a nagyfesz és akkor jó a tv, néha bezúg a tv hangszórója 1-2 másodpercre.
A tv nem mai darab és elég nehéz ,benne van az anyag, a kép elég jó benne.
Köszönöm segítségeteket.üdv
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
üdv mindenkinek.
következő a probléma a fent emlitett készülékkel, bekapcsoláskor hang azonnal indul a kép csak akkor ha csatornát váltok, indulás után a késznéli piros led 5-öt villan 4-5 mp szünetekkel.
valaki találkozott ilyen jellegű hibával, induló ötlet?
vagy esetleg ha valakinek lenne hibakód tábla.
előre is köszönöm.
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
