SONY KV25C1D CH BE3D 0
TV - EPROM
533.0byte
EPROM
    SONY KV-25C-1D CH BE-3D KV25C1D BE3D KV 25 BE
Sony KV-29C3K
Hello Szakik! Következő hiba orvosolásához kérek tőletek segítséget:Sony KV29C3K(csatolt képek a belsejéről) Hiba: TV működik csak rosszul, bemenetek távirányítóról váltja de közül csak AV1-ről jelenik meg kép azis gyötrelmes (csatolt kép ),antenna bemenetről sem működik.AV selector IC CXA 1855Q-ra gyanakszom (tápja 9v megvan),kocogtatásra nem reagál, tápfeszek rendben.Help!
SONY AE-6B TV-ben zárlatos a sorvégfokban a Q8804 2SC5696-CA. Szokott-e még más nyűgje is lenni? Megoldódott, javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t. Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA. Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne. Köszi! Üdv.: Pista. 1., javítás: A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam. 2., javítás: Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B. Szevasztok! Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül. A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
SONY AE-5 sasé EW-hiba
Sziasztok! Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
SONY KV29 hang problem...
Üdv. kedves T.lakók. A fent nevezett súlyos darab kapcsolgatja a mono-nicam stereo módokat. A vicc az, hogy csak a TV2-n teszi ezt. Úgy 2 éve már volt 1 ilyen eset, aztán rendbe jött..... Én a pilot jelre gyanaxom. Ötletek..... Köszönöm a válaszokat. Ezek szerint a helyzet változatlan marad. --További jó munkát /jól fizetőt!/ nektek. Lajos
