SONY KV25F2E CH BE3D 0
TV - EPROM
541.0byte
EPROM
    SONY KV-25F-2E CH BE-3D KV25F2E BE3D KV 25 BE
Sony 37W5810 T370HW03 V.4 elindítása
Sziasztok Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m... Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom.. A sony elvileg 100Hz-es... 51pines.. Nem tudom elindítani a samsung mainnal.. A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár... A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete... Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja.. A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta.... De nem tudom elindítani.. Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé) Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs... Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
SONY TV automatikus beszédfelismerő kikapcsolása - MEGOLDVA.
Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést?  (102 cm-es   KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
KDL40X2000 Sony Tv-hez alkatrészt keresek
Paneleket, vagy akár komplett készüléket- lehet törött is- keresek megvételre KDL40X2000 a tip. *A-1189-655-B FXE BOARD COMPLETE, pozíciószáma 7, vagy a pozíciószám 11 *A-1223-527-A B2 BOARD COMPLETE panelokat keresek, mert nem tudom a hibát beazonosítani az indul- leáll hibája miatt.
Kösz Hidysze
Sony processzor fe-2 chassiba
Tisztelt kollégák! TDA9394h/n1/5/0583 smd ic, vagy a helyettesitője tda9394h/n1/5/1031 smd ic-je van eladó legyen szives értesitsen. Üdv. lantal
