SONY KV25F2U CH BE3D 0
TV - EPROM
405.0byte
EPROM
    SONY KV-25F-2U CH BE-3D KV25F2U BE3D KV 25 BE
SONY tv TDA8175 helyettesítése melyikkel? (TDA8170,8172,8177,STV9379)
Üdv mindenkinek. Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175) sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is. Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért. Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.:Péter
SONY KDL-40R470A hang van, kép nincs.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képe bekapcsolást követően töredezett, majd elsötétült a kijelző. Hang van, a távval ki-bekapcsolható a készülék, a hangerő is szabályozható. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de a háttér hibátlanul működik. A kijelzőn nagyon halványan látszik, amikor megjön a háttér világítás, de a kijelző sötét marad. Próbáltam az ajánlott áramtalanítást, eredménytelenül.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét.
Fejlemény:
A T-CON panelen az LVDS csatlakozó melletti biztosítékon-F11- csak akkor van meg a 12VDC, ha a D13 diódát kiveszem. A T-CON zárlatosnak tűnik. Javítható?
SONY, KV-29LS60K
Sziasztok Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba. polonkay
Sony KDL-50W805C villog ötöt
Sziasztok, bekapcsolás után a kijelző először kifehéredik és utána elsötétül, a háttér leáll és a 5-öt villog a piros.
Azt írják, T-con vagy kijelző.
Hogy lehet ezt kiszűrni?
