SONY KV25F3U CH BE3D 0
TV - EPROM
427.0byte
EPROM
    SONY KV-25F-3U CH BE-3D KV25F3U BE3D KV 25 BE
Sony KV-X2961D a menü H szinkron hiba ! Megoldva.
Üdv mindenkinek! A fenti készülék menüje H szinkron hibás.A kép rendbe van, menü csíkok jelenek meg....Javaslat mit nézek meg... Köszönöm Üdv Kocsis Gy
Sony KDL32P5600 error code 8
Sziasztok! Elindul a gép, megjön a kép majd lekapcsol és 8-t villog a led. A gépkönyv szerint hangfokozat hibája. Mi lehet, végfok SMD IC? Volt már hasonló valakinek? Előre is köszi András!
SONY KV-25R2K Képhiba
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni, egy kis "terelgetés" nekem is jól jönne. Sony KV-25R2K tipusú készülék bekapcsoláskor képhibát produkál úgy 10 percig. A kép oldalirányban nyeklik-csuklik, egyszer-kétszer picit összeugrik, hordótorzítást produkál. A készülék hálózati kapcsolóval mindig ki van kapcsolva, de készenléti állapotból bekapcsolva is jelentkezik a hiba. Már öreg bútordarab, de még nem nagyon volt javítva. Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném ! A doksit már megtaláltam itt a Tanyán. Molnár László
Sony kv-29re10k chassie: FE2 sorhibával leáll
Üdv Mesterek! Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki. A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al? Mi lehet még a hiba oka? Köszi
