Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
