Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék menüje H szinkron hibás.A kép rendbe van, menü csíkok jelenek meg....Javaslat mit nézek meg...
Köszönöm
Üdv Kocsis Gy
