SONY KV28WS1U CH BE3B 0
TV - EPROM
242.0byte
EPROM
    SONY KV-28WS-1U CH BE-3B KV28WS1U BE3B KV 28 WS BE
SONY KV29LS60B, Shassis:AE6BEgy megoldott
T Kollégák! Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd. Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
SONY KV-29LS60E ( AE6B ) 3-as majd 4-es hibával megállt! Kész!
Sziasztok! Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
SONY KV-29FX20K (ch: FE1A) sorvég nem indul. MEGOLDVA
Sziasztok! Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
SONY KDL-50W829B eltűnt a kép
SONY KDL-50W829B
Háttérvilágítás, és hang van, de a kép eltűnt, a saját menüit sem jeleníti meg .
Lett beletéve egy másik T-con panel .
Firmware frissítés USB-ről, elvileg sikeresen megtörtént .
Maradt viszont öt piros villogás .
Innen már gyári resetek tömkelegével se tudunk továbblépni .
Ehhez kérek ötletet, vagy segítséget, hogyan tovább, hogy "talpraálljon" a rendszere !
Köszönöm !
Astra
