SONY KV28WS4D 5
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    SONY KV-28WS-4D KV28WS4D KV 28 WS
Sony KDL-32EX402 a tápja nem indul
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be. A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve). Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája. Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Sony KDL-32WD757 TV-n csak hang és fény van, kép nincs. MEGOLDVA, Kjelzős.
A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Sony Bravia LCD TV-k, a 3-at villanó led megoldása
Sziasztok! Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led. Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet. Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat. A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték. Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res. Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD. Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re. A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led. Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt. Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó. Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
SONY KV-25R2K Képhiba
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni, egy kis "terelgetés" nekem is jól jönne. Sony KV-25R2K tipusú készülék bekapcsoláskor képhibát produkál úgy 10 percig. A kép oldalirányban nyeklik-csuklik, egyszer-kétszer picit összeugrik, hordótorzítást produkál. A készülék hálózati kapcsolóval mindig ki van kapcsolva, de készenléti állapotból bekapcsolva is jelentkezik a hiba. Már öreg bútordarab, de még nem nagyon volt javítva. Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném ! A doksit már megtaláltam itt a Tanyán. Molnár László
