SONY KV28WS4D CH AE4 1
TV - EPROM
173.0byte
EPROM
    SONY KV-28WS-4D CH AE-4 KV28WS4D AE4 KV 28 WS AE
Sony KV 32 CS70E TV /100hz/ H pozició jobbra elcsúszva
T. kollegák4 Sony KV 32 CS70E TV /100hz/ javításához kérem segítségeteket H pozició jobbra erőteljesen elcsúszva. A menübe bemenve, alig történik valami. Tippeket kérek. Üdv.Niagara21
Sony KP-41S4B szinprobléma.
Sziasztok! Segítséget kérnék,egy sony kp-41s4b/re-2 crt projektoros tv javításához. A tv-n minden ok,kivéve a kék színt. A kép tetején,a kék színben van egy nagy hullám,és jobb/ball oldalon is el van csúszva kb.1,5cm-t. Konvergencia állítást próbáltam,de semmi. Szervíz menüben lehet ezen állítani? Ha igen hogy lehet belépni? Olyan a kék szín,mintha nem téglalap,hanem trapéz alaku lenne.
SONY KV29LS60B, Shassis:AE6BEgy megoldott
T Kollégák! Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd. Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Sony KV-29FX30K (FE2) procihibás-e?
Sziasztok! Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija. A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg. A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat. Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül. Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit? Köszi! Üdv: Pityesz
