SONY KV29FS60 CH AE5 0
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
    SONY KV-29FS-60 AE-5 KV29FS60 CH AE5 KV 29 FS 60 AE
SONY BRAVIA KDL 55W955B - nincs kép, csak sötétkék, halvány háttérvilágítás, hang viszont van.
Üdv. a Kollégáknak! A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra. A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat). Tisztelettel Zsolt.
Sony KV29-FX60 kompozit bemeneten "rossz" a hang
Sziasztok! RGB SCART bemeneten jó a hang, kompozit SCART bemeneten kicsit tompa. Ezenkívül mintha dinamika-kompresszió is lenne. Hiába hangosítom, a hangerő alig változik. Vagyis a zaj jobban nő, mint a hasznos jel. Mint némely rádióadók adásprocesszorral :-? Nem értem, miért más a hangfeldolgozás a kompozit SCART bemenetről, mint az RGB SCART-ról. És hogyan lehetne megszüntetni? Üdv, lcsaszar
Sony KDL-32S2010 lcd tv-hez keresek frissítést - megvan, de nem töltődik be.
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
SONY KDL 32RE405 tip. tv nem indul.
 Üdvözletem Mindenkinek!
A tv bekapcsolásakor   a  készenléti fehér led megjelenik, majd  a piros led ,  ami 6-ot villog. Pár másodperc múlva ugyanez ismétlődik.
Háttérvilágítás  csatlakozóját, hangszóró csatlakozót lehúztam, semmi változás. Alaplapra gyanakszom .    Valaki megerősít, vagy tud tanácsot adni?
Külső táppal üzemel, ami rendben van.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Öcsibácsi
