SONY KVA2132U CH AE2A 0
TV - EPROM
315.0byte
EPROM
    SONY KVA-2132U CH AE-2A KVA2132U AE2A KVA 2132 AE
Sony KV-29XL70e infra megállt (Megoldva)
Üdv Kollégák! Tanácsotokat kérném. Sony KV-29XL70e-nek megállt a távvezérlése. Az adó kizárva mert van hozzá vagy 6 a szobában, egyikkel se csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól. Én az infra vevőre gondolok. A controller bemenete stabil 1 be van, szkóppal nem láttam rajta semmi infra jelet. A rajzon ez van SBX3081-51 kiforraltam ezt: 1A47 58A rákeresve nem nagyon találtam. Mivel tudnám helyettesíteni? Több fajta is kapható. Hány Khz-es ez a darab? Találkoztak-e a kollégák ezzel a hibával? Köszi.
Sony KV29FX65E javitása.
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
Sony KLV-S32A10 lcd inverter
A fent nevezett Lcd televízióhoz ha van valakinek inverter panelja, akkor azt szívesen megvenném, mellékelek egy linket, ott van fent róla fotó is. http://cgi.ebay.com/90-PCB2638-1-CSN272-20-PCB2638-2-CSN272-22-KLV-S32A10_W0QQitemZ330452791481QQcategoryZ163768QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8341064473649777772#ht_513wt_936
Sony chassis:FE-2, átalakítása angol systemrôl PAL B/G-re
Sziasztok! Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es. Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból. 6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon. Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
