Egy KDL-32EX720 működő alaplapot raknék be egy KDL-40EX726 készülékbe. Az donor lap működik egy kijelzőhibás TV-ben, de átrakva a 40"-os TV-be sárga-zöld ledek villognak, mert más a TCon azonosítója. Találtam USB frissítő file-t (sony_tvupdate_2011_4027_eua_auth.zip), amit ráraktam egy régi Kingston 4GB ledes visszajelzős pendrive-ra, amivel eddig minden lehetséges frissítésem menni szokott, de ez most sehogy sem indul el. Próbáltam a bin file-t átnevezni upgrade_loader.pkg-ra, és különböző nyomógomb kombinációkat bekapcsoláskor, de nem frissít.
Valakinek ötlete, tapasztalata?
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Egy Sony KV-29C3K AE-4 chassis (CRT) tv a képeken látható hibás képet ad, rémlik valakinek ilyen hibajelenség ezeknél, vagy esetleg típushiba, mert ötletem sincs hol kezdjek neki :(
LCD tv-nél a T-con-t gyanúsítanám, de ez nem LCD...
Kontraszt és fényerő szabályzásra a jelenség nem változik, a TV OSD-je hibátlan, a kép bal oldali harmadában erősebb ez az "effekt".
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
