SONY KX-20PS21
507.3 KB
    SONY KX-20PS-21 KX20PS21 KX 20 PS 21 20PS21 KX-20PS21
Sony KL-50W2K
Sziasztok! Eme LCD projektoros tv lámpameghajtóján bekapcsoláskor átüt a szikraköz.Kattog a relé, majd kis szünet után újra kezdi. Lámpa hibára gondolok, de nem vagyok biztos benne.Találkoztatok már ilyen jelenséggel? Köszönettel: Vasmacska
Sony KDL-50w805B, nem indul, pirosan 3x villog
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
sony BE-2A hang probléma
Sziasztok hol akadhat el a hang tda3827 kimenetén már nincs hang hol keressem a hibát még ?.
sony kv-32hs510
Szép napot! Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni. Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát? Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
