SONY MEX-M71BT,MEX-N5200BT
6.8 MB
SONY MEX-M71BT,MEX-N5200BT service manual (1st page)
Preview of SONY MEX-M71BT,MEX-N5200BT [1st page]
SONY MEX-M71BT,MEX-N5200BT service manual (2nd page)
Preview of SONY MEX-M71BT,MEX-N5200BT [2nd page]
    SONY MEXM-71BT MEXM71BT MEXN5200BT MEXM 71 BT MEXN 5200 MEX M71BT N5200BT MEX-M71BT
sony potentiometer 2x50KA alphs
Hi,
Mine sony amplifier TA-F444ES needs a (alphs) balance potentiometer pn 1-228-905-00 res,var,carbon 50k/50k with center detent.
Anyone who knows a reliable source ? shaft 6mm length shaft 2cm diameter potmeter 16mm
Sony TA-F410 vs. TA-F411 erősítők között mi a különbség?
Sziasztok,csak annyit szeretnék tudni hogy a Sony TA-F410 és 411 típusú erősítők között mi a különbség,mert ugyan nem böngésztem át a teljes kapcsolási rajzot,de semmilyen eltérést nem találtam a kettő között,a 410-1989 es a 411 pedig 1990 es gyártású,az előlapon a felirat elhehezkedése tér el még,de ennyi,de az is lehet,hogy csak ennyi a különbség.
Köszönöm.
Sony TA 515
Sziasztok, adott ez az erősítő, olyat tesz, hogy teljesen megnémult, tápfeszek +-34volt megvan a végtranyókon, nem melegszik, relé kattan bekapcs után, de nem igazodok ki a panelen, a relé érintkezőin sincs már táp, egy rajza volna-e valakinek, köszi.
Sony CDX-L550X Tuner nem talál adót.A tuner halott.
Sziasztok! Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót. A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót. Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul. Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam. Amikor hozzam került be se indult a készülék. Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve. Minden mas funkció tokeletesen mukodik. A rádió esetében a kimeneten feher zaj van. UPDATE: Kicsit utána néztem eme tuner kockának. Nem lesz egyszerű dolog.... Köszönöm előre is! Üdv Istvan78!
